EPSON TM-T88VIプリンタポートについて
2023/06/29 17:54
二つEPSON TM-T88VIプリンタをインターネットで同一IPに公開して利用するために、デバイスポートは異なるが必要ですと思います。
但し、どのような操作をすればポートを異ならせることができるのか?
以上、教えてください。宜しくお願いいたします。
1台づつ、プリンタードライバーをインストールすることで可能です。
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れてみてはいかがでしょうか?
※案内があるまではUSB接続はしないようにしてみてください。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
