プロジェクター EB-S410
2023/07/01 16:43
プロジェクター EB-S410の本体での
投射映像の拡大方法がわかりません。
メニューの中の映像の所に拡大、縮小のメニューがありません。
教えて下さい。
繰り返しますが EB-S410と言う機種を見つけれられません。
>メニューからの設定方法があれば教えて頂きたいです。メニューのなかをさがしたのですが、なかったようなのです。
ならばメニューからの設定方法は無いのでしょう。
機種名の確認をしてください。
EB-S410 で間違いないなら輸出モデル、特殊な販売ルートモデルかもしれませんね。
EB-S41 なら 設定の「ズーム」で拡大/縮小 できるようです。
https://www2.epson.jp/support/manual/413419700JA.PDF
2023/07/04 18:11
設定の中に「ズーム」があり、拡大/縮小できました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
まず、EB-S410と言う機種を見つけれられません。
EB-S41ならば取扱説明書を見ると
https://www.epson.jp/support/portal/used/eb-s41.htm#Manual
リモコン Eズーム で拡大できるようです。
ご解答ありがとうございます。
非常に残念ですが、拡大・縮小という機能はありませんね。
一般的に投写距離をとります。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=e564f53304572712b7033614e54486e303064525959434f6277346d73534450307242454f756c75735358773d&kindId=-7&category=1891&categoryNot=0&word=&listNo=1&cntPerPage=5&page=14&totalCount=75&type=1&search=7&sort=0&order=2&attributeSearch=%26aid%5B193%5D%3DEB-S41&contentsId=52612&dispNodeId=1891
残念ですが、拡大・縮小という機能はないのですね。
今まで投写距離で調整するしかないのですね。
ご解答ありがとうございました。
S410という型番が見当たらないのですが、S41であれば下記マニュアルの47ページに「ワイド・テレボタンで投写映像のサイズを調整します」とあります
ご解答ありがとうございました。
2023/07/01 17:34
操作パネルのワイドボタンを押してではなく、メニューからの設定方法があれば教えて頂きたいです。メニューのなかをさがしたのですが、なかったようなのです。
ご解答ありがとうございます。
品番はEB-S41です。失礼しました。
早速、設定のなかに「ズーム」があるかどうか確認します。
確認できましたら、すぐにご報告いたします。
