a4の用紙に印刷をしようとしましたが印刷されません
2023/07/06 07:38
A4の用紙に資料をPCから印刷しようと、しましたがタイトルだけ印刷されて、後は白紙ですどうしたらよろしいですか?
まずはプリンタの型番を書きましょう。
ノズルチェック・ヘッドクリーニングの手順について教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32272
問題を切り分ける意味でプリンタ本体の操作パネルからノズルチェックパターンの印刷をして状態を確認しましょう。必要があればヘッドクリーニングを実行しましょう。
あとは他の方が回答されていますがプリンタドライバの入れ直しなどしてみるぐらいです…
何のファイルをどのように印刷されているのか、PCのスペックなども補足頂きますと良いかもしれませんね。
PDF化した場合は正常なのかどうか、ノルズチェックパターン印刷は正常かどうかなど。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
スキャンだけでしたらPrint Spoolerの再起動で改善する可能性もあるかもしれませんね。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※案内があるまではUSB接続はしないようにしてみてください。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
あとは、プリンター本体のファームウェア更新をしてみてはいかがでしょうか?
有難うございました。私にはできませんので、近いうちに息子にお願いいたします。
