プリンターが作動しない。
2023/07/10 00:12
InitialChargeFlag がoff
と出ております。 Flag check とは何の意味でしょうか。
まずはお使いのプリンタの型番を書きましょう。
InitialChargeだと初期充電って意味合いになるでしょうか…
Initial Ink Charge Flagみたいなのは検索していると情報としては出てきますね。
InitialChargeFlag がoff と表示される場合、プリンターの初期充電が完了していないことを示しています。この問題を解決するには、プリンターの初期充電を実行する必要があります。EPSONの公式サイトによると、初期充電を実行するには、プリンターの電源を入れた状態で、インクカートリッジを取り出し、再度挿入する必要があります²。もし、この方法で解決しない場合は、EPSONのサポートセンターに問い合わせることをお勧めします。
(1) よくあるご質問(FAQ)|サポート&ダウンロード|エプソン. https://www.epson.jp/support/faq/.
(2) プリンターが作動しない。 -InitialChargeFlag がoff - | OKWAVE. https://okwave.jp/qa/q10155484.html.
(3) 印刷できない。電源が自動的にOFFになる。| OKWAVE. https://okwave.jp/qa/q9884193.html.
EPSONの公式サイトによると、初期充電を実行するには、プリンターの電源を入れた状態で、インクカートリッジを取り出し、再度挿入する必要があります。また、別のEPSON製品のマニュアルによると、インクを入れた後、インクボタンを長押ししたあと10分ほどで初期充填が完了し、電源ボタンが点灯するとのことです。この方法で解決しない場合は、EPSONのサポートセンターに問い合わせることをお勧めします。
(1) 初期インク充てん時のご注意 - エプソン. http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/px6250s/4112109_00.PDF.
(2) PX-S170Tの初期充填について | エプソン販売株式会社 .... https://okbizcs.okwave.jp/epson/qa/q9755391.html.
(3) マニュアル|サポート&ダウンロード|エプソン. https://www.epson.jp/support/manual/.
