印刷すると、」英数字が印刷される
2023/07/17 07:33
EP-710Aプリンターを使用していますが、今朝印刷したら英数字が印刷され、
本来の文書は印刷されません。
ネット上で、たまに見かけるトラブルですね。
状況が不明ですが、特定のファイルなのか?
pdfとかexcelとか
原因は状況により変わってきます。
https://itojisan.xyz/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%96%87%E5%AD%97%E5%8C%96%E3%81%91%E5%8D%B0%E5%88%B7/
プリンターから文字化けした文章が印刷される原因は?
印刷プレビューでは正常に表示されているのに、文章を印刷すると文字化け文章に変わって印刷される原因としては次の2つが考えられます。
プリンターの印刷処理で不具合が起きている
インストールしているプリンターのドライバーに問題がある
文字化け文章が大量にされている場合は、まずは印刷をしっかり停止して、その上で後述の項目について確認しましょう。
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-710a.htm
<参考>
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
