【EW-660FT(ネットワーク使用)】
2023/08/03 10:13
相談です。
上記のプリンターでA4印刷実行すると、
【用紙サイズがプリンター本体の設定と異なっております】と出ます。
そのときに、
【プリンタードライバーでの設定:用紙サイズA5】と表示されております。
プリント実行の際、A4設定は確認済みです。
どこの設定を修正すれば、印刷可能になるのか教えて欲しいです。
用紙種類を変更する設定方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=2153&printMode=1
用紙サイズと用紙種類がプリンター本体の設定と異なっていますと表示される・封筒に印刷できない場合
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=e53737a6e46486244444b6a5642434d35755a746d494f6b637a7a4a377479464336703342374e4d5a5436453d&kindId=-7&category=1800&categoryNot=0&word=%e7%94%a8%e7%b4%99%e8%a8%ad%e5%ae%9a+%e3%81%ae%e4%bb%95%e6%96%b9&listNo=0&cntPerPage=5&page=1&totalCount=103&type=1&search=7&sort=99&order=2&attributeSearch=%26aid%5B183%5D%3DEW-M660FT&contentsId=52553&dispNodeId=1800
プリンター本体に用紙が正しくセット・登録されていることを確認します
・一度印刷ジョブを削除
・プリンター&PCの再起動
・プリンター本体の設定
・プリンター本体のトレイガイド・用紙セット感知のセンサー
・パソコンのプリンタードライバーの設定
[スタート(左下のWindowsマーク)]-[設定]-[デバイス]-[プリンターとスキャナー]-[管理]-[印刷設定]
・印刷時のプリンター印刷設定
・印刷しようとするアプリのページ設定
これらを今一度一致されているかご確認されてみてはいかがでしょうか?
プリンタードライバーのトレイ設定を見直し、通常使うプリンターを他に設定して、また元に戻すと他のソフトも影響してくれると思います。
改善しなければプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※案内があるまではUSB接続はしないようにしてみてください。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
迅速な対応ありがとうございました。
早速プリンタードライバーをインストールをし直し
無事に解決いたしました。
