EB-FH52 ランプが点灯
2023/08/03 15:08
EB-FH52 ランプが点灯したので、ランプを交換しても直らない。
ランプを交換した後「ランプ点灯時間」を初期化しましたか?
ランプの消耗具合、ランプの交換時期を把握するためプロジェクター本体はこれまでのランプを点灯した累積時間を記憶していて、それが一定時間に達するとインジケーターランプや画面上の表示で警告を発するようになっており、ランプを交換した際はその点灯時間の記憶を初期化する必要があります。
取り扱い説明書174ページ。
説明書のP.174にある「ランプ点灯時間を初期化する」は実行されましたでしょうか?
https://www2.epson.jp/support/manual/413904400JA.PDF
ランプ交換後は点灯時間を初期化する必要があります。
この初期化作業を行えば消灯するはずですが・・・
以上、ご参考まで。
2023/08/03 15:34
回答ありがとうございます。本体が作動しませんので、初期化までいきません。
