PX-204 ユーティリティでない
2023/08/07 17:21
新しいパソコンで印刷はできますが、設定ではセキュリティがあるものの、ユーティリティがなく、両面印刷やインクの残量・補充案内、インクのノズルチェックなどができません。そして途中で印刷が止まってしまいました。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/px-204.htm
こちらですね。
https://www.epson.jp/support/portal/download/px-204.htm
からダウンロードできるエプソン製のドライバをインストールされていますか?Win10、Win11では有線LAN又は無線LAN接続でプリンタを接続していると同一のネットワーク上にあるプリンタをWSDって機能で検出して自動でドライバをインストールしてしまうことがあります。
そのドライバだとと書かれている様な項目が無いものになります。
オリジナルドライバーはインストールされておりますでしょうか?
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※案内があるまではUSB接続はしないようにしてみてください。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
あとは、プリンター本体のファームウェア更新をしてみてはいかがでしょうか?
丁寧なご回答ありがとうございました。
早速ダウンロードしてみます。
