プリンターの破棄の方法について
2023/08/10 16:05
プリンターの破棄方法
破棄の前に プリンターの内に使用済のデータが残っていたら、それを消去してから破棄したく方法を教えてください。
回答 (10件中 1~5件目)
> コンセントを 外す事をどこで承知されたか? 次は、このことを知りたくなりました。
もうかれこれ40年近くコンピュータを触っており、昔はハードウェアに関する知識も必要とされたので、大体の動作は予想が付くって所ですかね。
電源が供給されている間データを記憶し続けるのはコンピュータにとっては必要なことで容易に実現できますが、電源が供給されない状況でデータを記憶し続けるためには専用のデバイスが必要になり費用が嵩みます。
家庭向けのプリンタでは価格を抑えることが求められるので、高価なデバイスは使われません。
まずは廃棄するプリンタの型番を書きましょう。
キヤノン製インクジェットプリンタにWi-Fi設定が初期化されない脆弱性
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1520974.html
別のメーカーですが上記みたいな話は最近ありましたね。
家庭向けのインクジェットプリンターであればプリンタ内でデータが残ることは普通はないですね。
気になるならマニュアルを見てプリンタ本体の操作パネルから全部の設定をリセット・初期化するような操作をすれば良いかと。
本当に忙しい所 ご返事ありがとうございます。 初期化してから処分致します。安心しました。
最後になりますが プリンターのTYPEは、エプソン EW-M770T でした。
毎日大変な暑さが続いております 気をつけてください。 まずは、御礼 申し上げます。
印刷を中止した場合に次にPCで印刷を指示した際に前のデーター
から印刷されるのはPC内に過去の未印刷のデーターが残っている
からでありプリンター側にはデーターは残っていないと思います。
助かります。
丁寧なご回答 大変ありがとうございます。
現代では、コンビュターについて、あらゆる関係を知ることは、メリットがあります。82歳になる友人は、パソコンを使うことをしません。使わなければ、現状維持で損も得もない無いから 別に困らないと。 判らないことがあれば友人に聞けば それで良いと考えています。 これが 生き方なので それもあり と変に 納得する自分がいます。
今回は、大変おせわになりありがとうございます。
