TM-88vレシートの幅
2023/08/23 18:53
TM-t88vのレシート幅を58mm から 80mmにドライバー側・本体側で変更したいが、どうすればいいのかわからない
>用紙幅というのが出てきませんでした....
>ファームウェアが古いのでしょうか....
そうですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりが出来ないので何とも言えませんね…
https://www.epson.jp/support/portal/info/tm885e511.htm
に記載のある「エプソンインフォメーションセンター」に直接電話して問い合わせ見るぐらいでしょうか。
>TM885E511 なのですがhttps://www.epson.jp/support/portal/support_menu/tm885e511.htm
こちらですか。
https://www.epson.jp/support/portal/used/tm885e511.htm
にある「TM-T88V 詳細取扱説明書 Rev.F」を見る限りですが
プリンタ本体の物理的にディップスイッチがあるみたいですね。
ただこちらのディップスイッチでシートの幅を設定するような項目はないようです。
60ページに
メモリースイッチ設定モード
とあるその中に「用紙幅」って設定があるのでそれでプリンタ本体側は設定することになるかと。
2023/08/24 20:56
やってみたのですが用紙幅というのが出てきませんでした....
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/tm885w722.htm
このあたりの製品でしょうか…
同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
https://www.epson.jp/support/portal/used/tm885w722.htm
にあるマニュアルを見る限りですが用紙幅の設定はあるようですが…
2023/08/24 18:05
TM885E511 なのですが、取説を見てもどうやればいいのかわからず困っている状態です
下記ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www2.epson.jp/dl_soft/file/27258/TM-T88V_Utility_jpn.pdf#page=46
メールで問い合わせてみます
