手差し給紙の解除方法について
2023/08/26 21:40
EP-884ABを使用しているのですが、
誤って手差し給紙にしてしまい
下トレイからの給紙に戻す方法が
分からなくなりました。
教えていただけると嬉しいです。
PCから印刷される場合のことでしょうか、あるいは本体でコピーされる場合のことでしょうか。PCからの印刷の場合は、プリンタードライバーのプロパティで初期設定値を変更していただければよいのでは、と思います。また、本体コピーの場合は、[応用設定]で[用紙種類]の項目をご確認いただければよいと思います。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=51657
↑Windowsは設定画面からプロパティーを出して、設定された項目が初期値として保存されます。アプリケーションから印刷した際には制御がかかるので、アプリ側から確認する必要があるかもしれませんが、初期値に戻すということなら上述のFAQでご確認いただければよいと思いました。
https://www2.epson.jp/support/manual/4141600_00a_TG_JA.PDF
↑本体コピーの応用設定は、使い方ガイドの35頁に記載されていたので、あわせてご確認いただければと思いました。
最近の Windows は、印刷時は Windows のシステムに登録してあるプリンターの設定値が常に呼び出されてしまいます。
印刷時に印刷するプログラムから設定したプリンターのプロパティーは毎回破棄されて、その都度 Windows で設定した値に戻ってしまうようです。
EPSON のページではなく申し訳ないのですが、下記 URL を参照して Windows の プリンター設定の初期値を変更してやってください。
https://paso-kake.com/it/windows11/14384/
このアドバイス、外れていたら申し訳ございません。
ありがとうございます!
試してみます!
