産廃マニフェストはVP1850で印刷できますか?
2023/08/29 18:42
産廃マニフェストの7枚つづりの用紙はVP1850で印刷できるでしょうか?
教えてください。
VP-1850は仕様上、6枚複写(オリジナル+5枚)なので、微妙なところですね。すでに販売終了しているプリンターを引き合いに出されているので、すでにお持ちのプリンターで対応可否を調査されている、ということでしょうか。
実際のところ、判定は1(Yes)または0(No)ではないと思います。複写結果をどこまでOKにするか(最後は薄いけど見えていればOKとか、全枚数きれいに打ててないとNGとか)は、使う側の判断でしょう。すでにVP-1850をお持ちの場合は、仕様を基準にして、ご自身で評価してください。
これから導入する場合に、エプソンのホームページにある、産廃マニフェスト伝票に関する情報が参考になると思いますので、取りまとめてみました。
https://www.epson.jp/products/dotprinter/
↑ドットインパクトプリンターの製品情報
https://www.epson.jp/products/dotprinter/guide/#anc3
↑用紙の種類別おすすめプリンター
https://www.epson.jp/products/dotprinter/support-service/?fwlink=sa1033
↑買い替えを対象に、用紙評価サポートもあるようです。
製品情報を見る限り、メーカーのおすすめは水平搬送タイプのようですね。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/vp-1850.htm
こちらですか。
https://www.epson.jp/products/back/hyou/printer/vp1850.htm
を見る限りですが
複写枚数:6枚(オリジナル+5枚)
みたいな記載があるので7枚綴りって言うのは厳しいかも知れませんね…
ご回答ありがとうございました。難しそうですね。念のため一度チャレンジしてみます。助かりました。
ご回答ありがとうございました。何年も前に倉庫行きのプリンターでしたがマニュフェストの記入で、手書きだとどうしても最終ページまで明確な転写ができないので古いプリンターをどうにかできないかと思い質問しました。ご回答の通り一度やってみてみます。助かりました。
