プロジェクター EB-W06 とアイホンスマホ
2023/09/11 15:14
プロジェクター EB-W06を使う予定ですが、アイホンのスマホで無線通信の際
アダプターが必要と聞いたのですが、そのアダプター型番は何ですか?
又、アンドロイドのスマホは、直接無線が可能ですか?
追伸
失礼しました。直接無線が可能なようです。
説明書 P103に
「Miracastを搭載したノートPC、スマートフォン、タブレットPCなどのモバイルデバイスからプロジェクターに映像を送信できます。」
https://www2.epson.jp/support/manual/413904400JA.PDF?_gl=1*1wb20w1*_gcl_au*MTczODU2NjQwNy4xNjkyNzU1NTY0
EPSONのオプションなら
EB-W06 説明書 P193 に
無線LAN用オプション
無線LANユニット ELPAP11
とあります。
https://www2.epson.jp/support/manual/413904400JA.PDF?_gl=1*wwj3b1*_gcl_au*MTczODU2NjQwNy4xNjkyNzU1NTY0
直接無線で接続は出来ないようです。
無線LANルーターを利用しアイホン、アンドロイドのスマホから映像を投写するようです。
P93 に無線LAN 接続の説明があります。
「無線LAN経由でプロジェクターから映像を投写できます。
• 無線LAN経由で投写するときは、無線LANユニットをプロジェクター
に取り付けて、プロジェクターとコンピューターの無線LAN設定をし
てください。」
「• Epson iProjection (iOS/Android)を使用すると、iOSやAndroidなどのモバイルデバイスから映像を投写できます。」
ELPAP11
希望小売価格(税込): 12,925 円
https://www.epson.jp/products/supply/shoumouhin/data/shoumouhin/elpap11.htm
HDMI入力端子にケーブルで接続なら無線LANルーターは不要で安価でしょう。
テレビとの接続の説明ですが
iPhone対応HDMIケーブル変換アダプタのおすすめ3選
https://rank-king.jp/article/8218
対応していないアンドロイドのスマホもありますが
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=13944
無線LAN接続設定が面倒でないならFire TV Stick、ChromecastがELPAP11より安価です。
Fire TV Stick
https://koneta.nifty.com/koneta_detail/1141008015497_1.htm
Chromecast
https://store.google.com/jp/product/chromecast_google_tv?hl=ja
HDMIケーブル変換アダプタや、Fire TV Stick、Chromecastを販売している電気店で相談されてはいかがでしょう。
稚拙な質問で、申し訳ございませんでした
過去質問を参考に対処なさるのが確実かと存じます。
https://okbizcs.okwave.jp/epson/qa/q9927356.html
大変判り易いご回答ありがとうございます、エプソンの取説をダウンロードして良く確認致します、早速の回答を戴き本当にありがとうございました。
