回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
困ってます
EP-706Aスキャナーのプレビュー画面が消えた
2023/09/21 11:50
久しぶりに、書類のスキャンをしようとしたら
スキャナーのプレビュー画面が表示されなくなっていました。
印刷のプレビューではなく、スキャンのプレビュー画面です。
設定画面に行って、クリック一つで解決できると思ったのですが、
捜しても、その「設定画面」にたどり着けません。
スキャンのプレビューウインドウを表示させる設定にたどり着ける手順を教えていただけると、うれしいです。
回答 (3件中 1~3件目)
2023/09/22 01:10
 Epson Scan(スキャナードライバー)を起動した後、ウィンドウの下に[環境設定]というボタンが見えると思いますので、ココをクリックすれば各設定を参照できます。初期化する、という項目もこの中にあります。もし、Epson Scanを起動しているにもかかわらず、このウィンドウも表示されないようなら、[Alt]+Oのショートカットで環境設定画面に入れます。
 もし、それでもできないようなら、以下のFAQに掲載されている「Epson Scanの初期化」の項目をご参考に、メンテナンスツールで初期化してみてください。
 https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=30707
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
スキャンだけでしたらPrint Spoolerの再起動で改善する可能性もあるかもしれませんね。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※案内があるまではUSB接続はしないようにしてみてください。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
あとは、プリンター本体のファームウェア更新をしてみてはいかがでしょうか?
2023/09/21 11:54
質問する24時間以内の回答率95.6%
エプソンでは、プリンター,カラーイメージスキャナー,カラーコピーサーバー,パーソナルコンピューター,液晶プロジェクター,パソコンPOSシステム,財務会計システム,財務・税務・業務パッケージソフト,その他情報機器,ならびに各種サーバー,各種ミニプリンターなど、幅広いラインナップを提供しています。
質問する24時間以内の回答率95.6%
