紙詰まりエラーが繰り返される
2023/09/24 16:04
困っていること:電源を入れて印刷する前に自動チェックで紙詰まりエラーとなる。マニュアルに記載の紙詰まり対応はすべて実施、どこにも紙がない状況でも紙詰まりエラーとなって一切の操作ができない。
<利用環境>
製品型番:EW-M973A3T
OS:PC Windows11
① 表示が出ている所以外も開けられる所を全て開けて紙片や異物が内部に挟まっていないか確認
② 電源プラグを抜き差し(可能であれば1晩放置)
③ プリンタードライバーの入れ直し
④ 厚紙を電源を切った状態でトレイにセットし、電源を入れる
⑤ 給紙ローラーの清掃
⑥ 排紙ローラーの清掃
⑦ 用紙トレイのベースパッド清掃(あれば)
⑧ 付属や市販の紙詰まり解消シートを使用
⑨ エンコーダーの清掃
⑩ プリンターの初期化
⑪ ファームウェアの更新
内部ローラーの清掃など行った上で、紙詰まりが見当たらないのに紙が送れなかったり紙詰まりエラーが消えない場合は異物噛み込みや内部に紙片がはさまっていたり、内部部品の損傷や不具合であったり、
給紙ローラーや排紙ローラーの内部部品のローター軸劣化による不具合やセンサー故障で本来修理となるべき故障の可能性が高いです。
プリンターの電源を入れ直したり、プリンタードライバーを入れ直すことにより改善したケースもあるようです。
また、インクジェットプリンターの場合だけですが、エンコーダーの清掃をすることで紙送りがスムーズになったケースもあるようです。
市販品の紙詰まり解消シートを使用してみるのも一案です。
給紙の際は手でサポートしてあげるとうまくいったりするかもしれません。
厚紙を電源を切った状態でトレイにセットし、電源を入れた時に自動給紙させたら改善したというケースもあるようですのでご参考までに。
新品の場合ですと、梱包材や固定テープを外していないためにエラーが生じることもありますが、そうでなければ初期不良の可能性が高いですね。
尚、供給部品の保有期限が過ぎた製品の場合ですと内部部品の経年劣化の故障の可能性が非常に高いです。その場合は残念ですが買い替えとなります。
A4/L判などの給紙がうまくいかない場合の対処方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=982
紙詰まりを起こした場合の対処方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52281
2023/09/24 16:42
今年の6月に購入してそれほど大量に印刷してないので老朽化ではないと思われます。また、プリンターの電源を入れて30秒後には自動的にエラーとなります。エラーが出ると紙詰まりが解決するまで液晶パネルは他のメニューが表示されないので実質何もできない状況です。
給紙不良を改善する
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD6550_00.PDF#page=147
回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
ご丁寧な詳細説明の回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
