EW-M752TB 印刷部数を反映しない
2023/10/04 17:54
困っていること:
Macからのデータを印刷する時、印刷部数を設定しても反映されず、1枚か以前設定した部数で印刷されてしまう。
<利用環境>
製品型番:EW-M752TB
OS:MacOSX13.5.2
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ew-m752tb.htm
こちらですか。
取りあえずプリンタの電源を切りコンセントも抜いて数分してから電源を入れ直しPCを再起動しましょう。
あとは現在インストールしているドライバをアンインストールしてプリンタの電源を切りPCを再起動して
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-m752tb.htm
からドライバをダウンロードしてインストールし直すとか。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※案内があるまではUSB接続はしないようにしてみてください。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
あとは、プリンター本体のファームウェア更新をしてみてはいかがでしょうか?
早速の丁寧なご回答ありがとうございました。参考になりました。
Excelでは解決せず、PDFにしたら、解決しました。
