EH-LS500WでYOU TUBEを見る方法
2023/10/07 11:35
リモコンのYOU TUBEボタンで操作&投影する方法を知りたいです。
EH-LS500W 説明書 を見るとAndroid TVの説明は中途半端です。
購入された販売店に相談が良さそうですが
EH-LS500W 説明書
https://www2.epson.jp/support/manual/413841800JA.PDF
P20 「Android TVTM端末の接続」
P25 「4.同梱のAndroid TVTM端末を接続して本機のリモコンで操作するときは、ペアリング(接続設定)が必要です。」
「プロジェクターの[HDMIリンク]が[オフ]になっている場合は、オン]に設定してください。s p.51」
とありますがAndroid TVTM端末に関しての説明はこれだけですね。
インターネットに接続が必要ですからLANケーブルでルーターと接続が必要でしょう。
P22「LAN端子の接続」
P53「有線LANを設定する」
注意:無線LANの説明もありますが
無線LANユニット(ELPAP10)オプション(別売)を利用
しないなら無視ですね。
Android TVに関しては Android TVヘルプを参考に
「Android TV とリモコンをセットアップする」
https://support.google.com/androidtv/answer/6121424?hl=ja
EPSONのAndroid TV用リモコンの説明書も
https://www2.epson.jp/support/manual/413864800.PDF?_gl=1*194almq*_gcl_au*MTE3MDQ4Nzc5Ni4xNjk1Nzc3OTY3
ノートPCをお持ちならノートPCを接続した方が簡単ですね。
「Youtube」を視聴するためには同梱されている「Android
チューナ、ケーブル類」及び「LANケーブル」を接続します。
場合によりオプションの「無線LANユニット」を購入する
必要があるようです。
詳しくはエプソン社の問い合わせ先に電話して「Youtube」
を視聴できるまでの手順や対処方法を相談することをお勧め
します。
本機の問い合わせの電話番号は下のURLをクリックして参考
にしてください。
https://www.epson.jp/support/portal/info/eh-ls500w.htm
