FAX-2840 エラー A6 ファックス送れない
2023/10/12 16:46
:FAX-2840 エラー A6 ファックス送れないコピーすると真っ黒に印刷
FAX-2840でエラーA6が表示される場合は、読み取り部に異常が発生している可能性があります。
この場合、電源プラグを抜いて電源をオフにし、数秒後にもう一度差し込んでください。それでも不具合が改善しないときは修理に出すことになります
ファクスの修理サービス
https://www.brother.co.jp/product/support_info/repair_serv/fax/index.aspx
スキャンできませんA6
読み取り部に異常が発生しています。
ブラザーホームページで掲載してある対処法を試されたり、マニュアルや取扱説明書に記載のトラブルシューティングを試したり、インターネット等でご自身で調べられたり、掲載が無くともこれをすれば改善するかもしれないと試されたり、ご自身でもうこれ以上は対処法ないのではないかと思うまで試しても解決しないのであれば、
おそらく内部的な故障と思われます。電源プラグを抜き数分後に再度入れ直しても改善しないのであればほぼ復旧不可能です。数日間電源プラグを抜いたりプリンタードライバーを再インストールすることで改善したケースも稀にあるようですのでご参考までに。
「初期化できません XX」や「スキャンできません AF」や「〇〇できません XX」
が発生した場合、以下ページを参照し、解決しなければほぼ自力で直すすべはありません。
残念ながら修理となります。尚、補修用性能部品の保有期間を既に過ぎている製品であれば修理できず買い替えとなります。
購入後まもなく出た場合であれば初期不良の可能性が非常に高いため購入店舗にご相談されてみてはいかがでしょうか?
【インクジェット プリンター】「印刷できませんXX」「初期化できませんXX」「スキャンできませんXX」「クリーニングできませんXX」という表示が出て、本製品が使用できない場合
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/10657/
