インストールしたが画面にスキャナーの絵が出ない
2023/10/18 11:08
EP-706Aを使用しています。
久しぶりにスキャナーを使用しようとしたらスキャナーの絵が画面になくPCを変えたことに気づきました。
Mac用のドライバーをインストール(エプソンスキャン2)しましたが、画面上にスキャナーの絵(マーク?)が出ず初期設定ができません。
どうしたらエプソンスキャン2を開くことができますか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
Mac OS 14.xなら
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からMacOSに合わせてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-706a.htm
参考
プリンタードライバーのアンインストール(削除)方法<Mac OS X v10.5.x~v10.6.x>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=3479#:~:text=2%2D1.EPSON%E8%A3%BD%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88,-%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81PX&text=%EF%BC%882%EF%BC%89-,%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81%5B%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E7%92%B0%E5%A2%83,%E8%A8%AD%E5%AE%9A%5D%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%5B%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A8%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%AF%E3%82%B9%5D%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82,-%EF%BC%884%EF%BC%89&text=%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%97%E3%81%A6,%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%E3%80%8C%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%80%8D%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%A7,%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
2023/10/18 18:46
ごめんなさい。
削除方法を送ってもらってありました。
この方法でやってみます。
しばらく時間がかかると思いますがお待ちください。
Mac OSのバージョンはおいくつでしょうか?
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
スキャンだけでしたらPrint Spoolerの再起動で改善する可能性もあるかもしれませんね。
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりドライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
※案内があるまではUSB接続はしないようにしてみてください。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
あとは、プリンター本体のファームウェア更新をしてみてはいかがでしょうか?
ここからOSに合ったEpson Scan 2(スキャナードライバー)を入手しインストールしてください
当方Macは素人でドライバーがどこに格納されているのかわからないのでアンインストールできません。
よろしければご指導ください。
よろしうくお願いいたします。
