GT-S660で取り込んだ文字列が斜めになります
2023/10/20 14:30
GT-S660のフォトモードでイラスト付きの手紙文章を取り込んだ時、文章の列が右下下りになります
文字そのもの、イラストは歪んでなくて、用紙はピッタリと合わせているので、文字列のみ歪んでる状態です
どのような改善方法が考えられますか?
まず、機器類(スキャナー・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
スキャンだけでしたらPrint Spoolerの再起動で改善する可能性もあるかもしれませんね。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※案内があるまではUSB接続はしないようにしてみてください。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/gt-s660.htm
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
>フォトモードで
とあるのでドキュメントモードでも同じか?念の為、確認して見るとか…
遅くなりましたが回答ありがとうございます。
結局原因はわからず、PCの電源を落として、翌日起動したら症状が再現しなかったことから、再起動で治った可能性があります
あと考えられることとしては、スキャナーの設置場所が傾いていたのかもしれません。
改めて、回答いただきありがとうございました!
