EP-813A
2023/10/22 15:44
エプソンスキャナースマートを使用してNECLavieに画像をだしました。スマートの画面が出たのですが、上下左右がdisplayからはみ出して操作の項目が読めません。どうしたら画像を縮小できますか?
ノートPCでありがちですが、画面のサイズや解像度に応じて、購入時からウィンドウサイズを少し拡大する設定になっていることがよくあります。ScanSmartに限らず、Epson Scan 2とかでも「!」と思ったことがありますので、ご利用のPCがLavie(ノートPC)ということを考えれば、おそらくディスプレイ設定を弄れば見えるとは思います。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=35122
↑このFAQで説明されていたので、ご参考にしていただくのがよいと思いました。ただ、結果としてほかのソフトウェアの表示が見にくくなるかもしれません。設定個所を覚えておいて、都度調整されるのがよろしいのでは、と思いました。
おそらくOSのレイアウトをいじっているのではないでしょうか?
UIも拡大され、本来の大きさではなくなっているような気がします。
とりあえず、以下ページの要領で100%に戻してみてはいかがでしょうか?
https://www.pasoble.jp/windows/10/gamen-kakudai.html
