EP-306です、廃インク吸収パッドの交換
2023/11/05 02:06
2週間くらい前からインクがかすれ、ヘッドクリーニングをしても直りません、「廃インク吸収パッドの交換修理が必要」との案内が出ます
しゅうりをしたいのですが、詳細をお知らせください
金額。修理期間、等
回答 (8件中 1~5件目)
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ep-306.htm
エプソンの修理メニューを見る限り、この機種は定額修理料金なので、1回の修理で請求されるのは、この定額料金だけのはずです。税込で¥11,000と記載されています。ヘッド故障や廃インク吸収パッドも含め、まるっと定額で収まるはずです。廃インク吸収パッドの交換だけ依頼するときには、別メニューで¥4,950と紹介されていますが、今回は印字不良があるので¥11,000というのが修理料金になると思います。
ただ、修理センターまでの輸送費用は含まれていないので、引取修理サービスを利用すると、サービス料金¥3,300が追加されるようです。お近くの販売店で修理受付してくれる場合は、輸送費用はかからないかもしれませんが、代わって販売店の手数料とかあるかもしれません。返却までのスケジュールを考えると、上述の修理メニューでリンクの有る引取修理サービスでメーカーに依頼する方が話が早い気はしますが、利用される側のご都合もあると思いますので、よくよくご検討されてみてはいかがでしょうか。
修理対応期限:2029年11月30日
となっているので、まだ大丈夫ですね。
修理費用等は…
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ep-306.htm#repairList
を参考にして下さい。
「・修理料金欄の「基本料」に料金記載があり、「技術料」と「部品代」が「-」と記載の機種に対して、廃インクパッド交換のみを行い、他に修理調整が無かった場合は、廃インクパッド交換料金 4,950円(税別4,500円)が適用されます。」
と明記されています。不明な点があればメーカーサポートに問い合わせをされてはと思います。
自分で修理出来なければ下記で遣るでしょう。
約6.000円でエラ-解除とパット交換される。
発送地の往復送料で6.000以下も有る。
★電話で詳細を確認したら良いと思うが。
他は見つからない解除だけなら1.000円以下でも出来るがパットも交換しなくては。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/daitoshokollc-store/repair-ep-306.html?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_title
★https://store.shopping.yahoo.co.jp/daitoshokollc-store/info.html?sc_i=shp_pc_store-item_strinfmj
その表示が出るという事は使用頻度が高く、大事に、長く使われてたのではないかと拝察します。
またはヘッドクリーニングや電源ON・OFFを頻繁にされる使い方をされた可能性があります。
一般的な使われ方をされても5年くらい経過したあたりから一杯になってきますね。
廃インク吸収パットは、クリーニング時や印刷中に排出された廃インクを吸収するための部品です。
残念ですが、エンドユーザーで交換することはできません。
メーカーでの修理交換もしくは買い替えとなります。
【供給部品の保有期限が過ぎたため、修理対応を終了させていただきます。 なお、修理以外のお問合せについては、このままサポートを継続いたします。】
と明記されている製品でしたら、残念ですが、寿命となり買い替えとなります。
ご自身で分解され交換される猛者もいらっしゃいますが、かなり難易度は高いと思われます。
「廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達しました。」または「廃インク吸収パッドの吸収量が限界に近付いています。」のエラーが表示された場合の対処方法を教えてください。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=1859
