EW-052A 廃棄時の削除項目
2023/11/10 23:16
EW-052Aを廃棄しようと感がいていますが、どのように初期化、個人情報の削除をしたらよいのかわかりません。どなたか教えていただけると幸いです。
回答 (6件中 1~5件目)
EW-052Aの仕様表を見る限り、本体にファクス機能は無いので、アドレス帳に電話番号等が残っていることはないでしょうから、そういう心配はないかな、と思いました。ただ、よくよく考えるとクラウド印刷サービスの「Epson Connect」に対応している機種なので、もし登録作業をしていたら、ネットワークステータスシートにメールプリントで使用したメールアドレスぐらいは出てくるかな、と思いました。そのほか、設定されたSSIDも初期化してしまう方がよいかな、と思います。
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD6104_03.pdf
↑ユーザーズガイドの17頁に、操作ボタンの説明があります。「ネットワークを初期設定に戻す」でSSIDなどのネットワーク設定を、「ネットワークサービスの初期化」でEpson Connectの登録内容をとばすことができると思うので、この機種で必要な作業としてはこのあたりくらいかな、と思いました。
プリンターですので電源を切ることにより、入力されていた
「印刷データー」が消えてしまいます。
また、個人情報などもプリンターには何も記憶されていません
ので、そのままで廃棄しても問題ありません。
廃棄する際は以下ページの要領で初期化すると良いかと存じます。
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD6104_03.pdf#page=13
ただ、初期化しなくてもこのくらいの情報だけで悪意のある第三者にお客様の個人情報を抜き取られる可能性はありませんのでご安心ください。
一般家庭用プリンターは全て同様です。プリンター内には個人情報が保存されるような印刷ジョブ履歴やスキャン内容などは記憶されません。
それでもご心配なようでしたら、製品を初期化して購入時状態に戻してみてはいかがでしょうか?
あとは物理的にハンマーなどで壊すくらいでしょうか。
製品を廃棄する際、事業所等でご使用の場合でしたら、産業廃棄物処理業者に委託してください。一般家庭でのご使用の場合は、お住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。地方自治体の廃棄方法は各自治体にお問い合わせいただくのがおすすめです。
あとは廃品回収業者に依頼して引き取っていただくなど・・・。
下記ページが参考になりますでしょうか?
https://curama.jp/disposal/magazine/726/
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=1224
1. 個人情報の消去
ネットワークやファクス送信機能に対応している製品の場合、製品を譲渡もしくは廃棄する際にメモリー内に保存されている情報を消去してください。
情報を消去する方法は、製品により異なりますのでマニュアルをご参照ください。
PDFファイルのマニュアルはこちらから製品カテゴリーを選択し、製品名をクリックした後のページからダウンロードすることができます。
