E-Photoのアプリが起動しない
2023/11/17 21:39
プリンターを変えてE-photoのアプリをクリックしたところ、「起動するのに必要なファイルかメモリーが不足しています。インストールしなおすか。メモリー容量を確認してください。」とでた。エプソンでその対処法がでていたので、いろいろしてみたが、なおらない。。どなたかわかる人がいますか?
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-715a.htm
こちらですか。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-715a.htm
EP-715AだとE-Photoの代わりになるソフトとしてEpson Photo+を使う事になりますね。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
まずはお使いのプリンタの型番を書きましょう。
取りあえず現在インストールしているドライバをアンインストールしてプリンタの電源を切りPCを再起動して
https://www.epson.jp/support/download/
からダウンロードできるドライバやE-Photoを入れ直してみるとか。
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/23543.htm
E-Photoですが比較的古いモデル向けのソフトみたいですね。
歴代でエプソン製のプリンタを使っていたE-Photoが対応していないモデルにプリンタを買い替えた場合にはE-Photoが使えないって事はあり得ます。
「いろいろしてみた」
このされた内容を具体的に補足いただきますと、重複した回答にならず解決への近道となるかもしれませんね。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※案内があるまではUSB接続はしないようにしてみてください。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
あとは、プリンター本体のファームウェア更新をしてみてはいかがでしょうか?
EP-707Aは対応してなかったのです。ありがとうございました
E-photoのアプリを使ってみます
