EP-710ASeries について
2023/11/20 14:45
wi-fiに繋ぐコードを無くしてしまいました。コードなしで wi-fiに繋ぐには如何したら良いですか。
仰られていることの意味が汲み取れません。Wi-Fiに繋ぐケーブルとは、何のことでしょうか。EP-710Aは仕様を確認すると無線LANのみで有線LANポートが無いようです。プリンターに関して言えば、「Wi-Fiに繋ぐ」=有線LANの接続口は無いので、もとより無線LAN接続はケーブル無しで行う作業だと思います。操作パネルで手動設定するか、プッシュボタンのある無線LANルーターと自動接続を試みるか、プリンタードライバー等をインストールするソフトウェアでPCから接続設定をするかのいずれかだと思います。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=30891
↑このFAQによると、ソフトウェアでPCから接続設定をする場合、USBケーブルを使うことになっているようです。コード無し、というのはUSBケーブルのことを指しておられるのでしょうか。
本体操作パネルで手動設定する方法、もしくはプッシュボタンによる自動接続が有力に思えますが、もし難しければType-A⇔Type-BのUSBケーブルを準備して設定作業を続けられてみては、とも思いました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
wi-fiするのにコードは要りませんよ。ユーザーズガイドのネットワーク接続をみましょう。https://www2.epson.jp/support/manual/NPD5766_01.PDF
有線LAN接続でしたら、以下のような製品で代用が効きます。
普通のLANケーブルをご購入ください。(必要な距離のものをご購入ください)
https://amzn.asia/d/hVNMHuz
SSIDを選択してセキュリティーキーを入力して設定する手順を案内します。
https://support.epson.net/setupnavi/?LG2=JA&OSC=ARD&MKN=EP-710A&PINF=connect2-2
WiFiに繋げる事が出来ました
