どのプリンタードライバーを選択したらよいのか?
2023/11/27 22:34
EW052Aを購入したがパソコンにCD/DVDドライブがないので、ソフトウエアディスクを取り込めない。ネットでどのドライバーを選択したらよいのかわからない。
インターネットのご利用が可能でしたら、Web Installerでまとめて入れてしまうのが楽だと思います。
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/33261.htm
↑Windowsの場合はコチラ。ソフトウェアCD-ROMを走らせた場合と、ほぼ同じことができるはず。
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/38930.htm
↑Macの場合はコチラ。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
EW-052Aの無線LANセットアップをEpson Smart Panelで行う方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52584&printMode=1
パソコンと接続する (USBケーブル編)(エプソン EW-052A) NPD6283
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=epson%20ew052a%20USB%E6%8E%A5%E7%B6%9A&mid=3E89C4CD483495B47A673E89C4CD483495B47A67&ajaxhist=0
これで出来ませんか
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※案内があるまではUSB接続はしないようにしてみてください。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
下記のメーカーサイトから、ご自分のパソコンのOSと一致したものを「OSをえらびなおす」 というタグをクリックして選び、メニューの中の「一括インストールツール」を使ってインストールすればOKかと思います。
まだドライバーは全くインストールされていないので事前に削除の必要は無いですね。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-052a.htm
付属のCD-ROMは使用しません。
下記から入手してください
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
<参考>
こちらにアクセスしてダウンロードし、無事印刷できるようになりました。
