【GT-S660】
2023/11/30 10:54
GT-S660を使用しています。以下、2点お分かりになれば教えて下さい。
・USBで接続しているPCには空きがあるのですが、3枚ほどの領収書を台にのせてスキャンすると「メモリー不足のため処理を中断しました」と警告されて処理ができません。このメモリーというのは何をさすのでしょうか?また、もしPCの容量のことでしたら、どれくらいあれば可能なのでしょうか?
・フォオ編集モードで「自動キリトリ」をしたいのですが、うまくいきません。私の認識では、複数枚の写真(実際は領収書を考えておりますが)を指定とおり離してスキャンすると、1枚の画像ではなく、それぞれが分かれてプレビューされると思っているのですが、そうではないのでしょうか?
領収書の場合、白地なのでそれが原因かと、背面に色紙を置いてそれぞれが分かれるように幅をもたせて置いてみても切り取られません。
私の思い違いなのでしょうか?それとも、何か対策があるのでしょうか?
<利用環境>
OS:PC(Windows10)
PC画面に表示されているのでしたら、PCのメモリーが不足しているためメモリーの増設をするか解像度を下げる、もしくはスキャン範囲内を狭める必要があります。
ご使用のOSやスキャンする範囲や解像度、バックグラウンドでのソフト起動状態によって一概には言えません。8GB以上あればおそらく大丈夫なような気がします。
非常に残念ですが、自動キリトリがうまく機能していない可能性が非常に高いです。
万能ではありませんので、残念ですが、ご自身でトリミングする必要があります。
別メーカーではありますが、参考になりますでしょうか?
https://kurihara-office.com/160804streamed2
私の認識違いでないと分かったので、できる範囲で使いこなしてみようと思います。
助かりました。ありがとうございます。
