困っていること
2023/11/30 12:41
エプソン EP881AW を使っていますが ルータを替えたところ今まで使えていたネットワークスキャナーの取り込みが出来なくなってしまいました。環境は無線LANにてネットワーク接続している状況でプリンターは正常に作動しております。ルーターの電源の入れ直し付属ソフトの再インストール作業を何度か試みましたが同じ状況が続きます。WIFI接続にてスマホにての取り込みは可能です。パソコンからエプソンスキャン2を使っての取り込みも可能です。スキャナーからの入力操作になりますとパソコンを探し出すことが出来ず通信エラー表示となってしまいます。パソコンのOSはWIN10の64bit版です。もし同じような状況で対策が有れば教えていただけるでしょうか。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-881aw.htm
こちらですか。
ユーザーズガイドの209ページを参考に購入時の設定に戻すで全ての設定を実行して初期設定からやり直してみるとか。
もう一度やってみてください
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-881aw.htm
<参考>
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
それぞれの機器がWi-Fiに接続されていてもPC~プリンター間が正常に接続できていなければ意味がありません。
ネットワーク診断はされておりますでしょうか?
プリンターの電源を入れられるまでにどのくらいの期間が空いていたのか不明ですが、IPアドレスが変わった可能性は考えられないでしょうか?
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、
その場合、プリンタードライバーを入れ直すのが手っ取り早い方法かもしれませんね。
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバーを入れ直す事をおすすめします。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
あとは、プリンター本体のファームウェア更新をしてみてはいかがでしょうか?
