EP-804A WIFIの接続ができません
2023/12/04 16:16
wifiをGalaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01からhome 5G HR02に変更したのですがプリンター(EP-804A)から手動設定でセキュリティーキーを入力してもつながりません。Galaxyの方は同じ手順で問題なくつながります。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-804a.htm
こちらですか。「修理対応期限:2018年9月30日」と修理は出来ません。
https://www.epson.jp/products/back/colorio/ep804a/spec.htm
を見ると「セキュリティー:WEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)」と書いてますね。
https://www.docomo.ne.jp/home_5g/hr02/
https://www.docomo.ne.jp/support/product/hr02/?icid=CRP_HOM_hr02_to_CRP_SUP_product_hr02
https://www.docomo.ne.jp/support/manual/hr02/download.html
取扱説明書を見る限りですが
セキュリティ(暗号化方式)は初期値が「WPA2-PSK/WPA3-SAE(AES)」となってますね。
それだとプリンタは繋がらないです。「WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)」とかhome 5G HR02側の設定を変更するしかないかも。
無線LAN機器に接続する台数が多かったり、接続が不安定な状態ですと、接続がうまくいかなかったりするようです。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはアプリを入れ直してみてはいかがでしょうか?
EPSONに問い合わせたらいかがですか。
https://www.epson.jp/support/info/
