PX-G930Win11共有プリンター接続できない
2023/12/09 11:09
Win11PCでWin10接続の共有プリンターを追加できません。
「共有プリンターを名前で選択する」で選択(認識)はできますが
次へで「プリンタの接続」のエラーメッセージが出ます。
対応方法教えてください、仕事で使えなくて困っています。
代替ドライバーのインストールで引っかかっている、ということでしょうか。ローカルでプリンタードライバーをインストールして、ポートをLocal Portで設定すればよろしいのでは、と思いました。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52138
↑ホスト側とクライアント側で同じbit環境なら、ホスト側に代替ドライバーのインストールは必要が無いので、ホスト側の設定ができたらクライアント側にプリンタードライバーをインストールした後、ポート設定をすればよろしいと思います。
その方法ではなく、プリンタドライバーをインストールしてみてはいかがでしょうか?
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※案内があるまではUSB接続はしないようにしてみてください。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
同一ネットワーク内のパソコンに接続されているプリンターを共有する(Windows 10)
https://faq2.epsondirect.co.jp/qa/Detail.aspx?id=036781
プリンター共有の設定方法を教えてください<Windows 10>
