ES-50のアプリケーションのダウンロード
2023/12/10 15:11
パソコンのOSはmac14.1.2です。スキャナーES-50のアプリケーションをインストールしようと試みました。インストラーをダブルクリックしても「インターネットに接続できないので確認してから実行してください」と出てきます。どうしたらいいでしょうか?
何をダウンロードされたのでしょうか。WebInstallerはインターネットに接続して各ソフトウェアをインストールしようとするので、ダウンロードファイルだけでは完結しないはず。インストーラーを走らせた際に外部サーバーに接続できなかったのかもしれませんが、個別にソフトウェアをダウンロードして、インストーラーを走らせれば、特に支障は出ないのでは、と思います。
最低限、Epson Scan2をダウンロードして、個別にインストーラーを走らせれば、ご利用は開始できると思います。ほか、Epson Scan SmartやPDF作成モジュールなども個別に導入できますので、お試しになられてみてはいかがでしょうか。
インターネットに接続されておりますでしょうか?
今一度以下ページのソフトをダウンロードしてインストールし直してみてはいかがでしょうか?
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/38956.htm
