EP-882AW・CDロム紛失
2023/12/14 15:09
EPSONプリンター製品番号882AWのCDロム紛失、あらたなPC使えなく難義しています。対応策があれば教えて下さい。
[EPSON公式HP]サポート&ダウンロード
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-882aw.htm#DSList
OSとバージョンを指定するとダウンロードページに飛びます。
CDロム紛失でもご安心ください。
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※案内があるまではUSB接続はしないようにしてみてください。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
CD-ROMは必要ありません
下記から入手してください
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
<参考>
こちらからドライバーソフト類はダウンロード可能です。
ご利用の OS に合わせたドライバー類をダウンどーど・インストールしてください
