EP-804A
2023/12/26 14:55
EP-804Aを使用しています。WINDOWS11HOMEのノートPCにして、USAケーブルで接続しています。PCから」認識しているようですが、テストページが印刷できません
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-804a.htm
こちらですね。「修理対応期限:2018年9月30日」と修理は出来ません。
https://www.epson.jp/support/portal/used/ep-804a.htm
「EP-804A/EP-804AW/EP-804AR 操作ガイド」の45ページを参考にプリンタ本体の操作パネルで購入時の設定に戻すで「すべての設定」を選んでリセットしプリンタの電源を切りUSBケーブルを抜いてPCにインストールしているドライバをアンインストールしてPCを再起動しましょう。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-804a.htm
そしてからダウンロードできる「Epson Web Installer」を使ってセットアップを開始し画面の指示に従ってプリンタの電源を入れUSBケーブルを繋いでドライバを入れ直してみるとか。
今までの接続方法不明ですが接続毎にプリンタードライバーが必要になります
有線LAN 無線LAN USB それぞれにプリンタードライバーのインストールが必要
ただ 2011年9月発売 2018年9月でメーカー修理対応が終了した機種なので故障も疑う必要があります 手順通り作業しても繋がらない場合は内部故障と判断するしかないと思います
