DS-70000
2023/12/27 14:16
背面のUSBコネクターは使用できませんとでます、ネットワークインターフェイス付きでパネル操作でスキャンはとりあえずできますがドキュメントキャプチャープロでは認識されません、もちろんUSBが接続できないのでエプソンスキャンも使えません。
対処を知っている方はお教え下さい。
>ネットワークインターフェイス付きで
こちらの仕様によると、
>https://www.epson.jp/products/scanner/ds70000/spec.htm
>インターフェイス(注8)Hi-Speed USB / Ethernet 1000BASE-T
>(注8) 複数のインターフェイスからの同時使用(同時アクセス)は不可
となっているので、ネットワークカードを増設しているならばUSBポートは使えなくなります。
しかし、EPSON Scan 、Document Capture Pro、ともにネットワーク接続も可能なはずです。
>EPSON Scan: スキャナーをネットワーク接続する
>https://download4.epson.biz/sec_pubs/px-m160t_series/netg/ja/GUID-01FDC64B-9B8D-4CAF-B016-8899C63D9717_ie.htm
>Document Capture Pro ユーザーガイド
>https://download4.epson.biz/sec_pubs/dcp/pdf/v31/ja/manual.pdf
→スキャナに Document Capture Pro を表示する(29ページ~)、または EPSON Scan を呼び出してスキャンする(32ページ~)
ソフトウェアからのネットワークスキャナ認識方法を見直してみてください。
解決の糸口ではないですが
私はブラザー製で無線とUSBでプリンターを使い分けるとユーティリティでUSB接続が使えない(Win11 Pro)
ユーティリティから使えないが 他のアプリから使える
ドキュメントキャプチャープロ固有の不具合であればアプリ側の問題じゃないか?と感じます
対応OSがWindows Vistaまでになっていますが まだVistaで運用中?
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/23662.htm
Vista移行のOS運用だと何が起きても不思議ではないように感じます
遅くなりすみません、ありがとうございます。
結果ですがWindows11でEPSON scan2なら動く様になりました、このデスクトップはEPSON系のみインストール(scanのds-860,es-h7200,gt-x770を使用)してましたがスキャンはWindows10環境のデスクトップではCANON系やその他もインストールして使用しており11との差はそれくらいなので11だから動いたのかEPSON以外インストールしてないから動いたのかわかりませんが…10の方で使いたかったので残念です、vuescanはネット接続未対応で試す事も出来ませんでしたので。
