PX-045A
2023/12/28 18:33
先日、パソコンを買い換えて、黒インクを交換したら、印刷が出来なくなりました。サポートに電話したら、ヘッドクリーニングを薦められましたが、まだ治りません。他の色も出なくなりました。どこが問題なのか、分かりません。
買い換えた方がいいのでしょうか。
PX-045Aは発売日:2012年9月です
黒インク、他の色も出なくなりました
11年か12年お使いで故障の疑いが濃いですが、プリンターインクには使用期限があります 多分2年位かと思います
インクの箱に印字されて居ます、これを過ぎるとインクの粘度が上がりプリントヘッドが詰まります(予備として取り置かない方が良い)
プリンターが故障して居ないなら、新しい純正インクを購入してヘッドクリーニングすれば回復するかと思います
非常に残念ですが、文字が印刷されなかったり文字に白線が入る場合はヘッドクリーニングくらいしか解決方法がありません。
ヘッドクリーニングを何回かされても改善しないのでしたら5時間程時間を空け、再度チェックしてみてはいかがでしょうか?
インク吐出経路に損傷や亀裂が生じインク漏れが発生することもまれにあるようです。
その場合は非常に残念ですが、修理しか方法がありません。
まず、ノズルチェックシートの印刷結果はどのようになっていたのでしょうか?
正常であったのでしたら、プリンタードライバーの入れ直しで解決するのではないでしょうか。
また、純正インクをご使用でしょうか?
どのくらいの期間、どういう環境にさらされ、どのくらいの量をどのくらいのインターバルで印刷されていたのかわかりかねますが、
おそらくインクヘッドが乾燥もしくはインク残渣の堆積物による目詰まりを起こしているのではないでしょうか。
もしくはインクを入れ替えたのでしたらその際に気泡が生じ、気泡が消える(落ち着く)まで印字できない状態になっている可能性があります。
インクカートリッジを変えたから、ヘッドクリーニングして良くなったからといってすぐ改善することはほぼありません。
また1日にヘッドクリーニングを何十回してもさほど効果はありません。
時間を置いてから改善しているか状況を見ながら
毎日、ヘッドクリーニングを4回その後電源プラグを抜き1日放置
これを繰り返して良くなれば回復の可能性がありますが…
洗浄カートリッジを使用してみるという意見もありますが、洗浄カートリッジは純正品では存在しません。故障の原因となりますのであまりおすすめできません。
最終手段でのご使用を検討されると良いかもしれません。
プリンターの初期化、ファームウェアの更新やプリンタードライバーを入れ直して改善したというケースもありますので改善しなければ、試してみるというのも一案です。
インクカートリッジを振ってみて改善したという都市伝説もあったり…?
改善の見込みがなければ修理となりますが、補修用性能部品の保有期間を既に過ぎている製品であれば、
修理をすることができませんので、残念ですが買い替えとなります。
Epson
ヘッドクリーニングを行った後もノズルチェックパターンが正常に印刷されません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52135
ヘッドクリーニングなど何度か試してみましたが、買ったばかりの黒の純正のインクが残り僅かになり、コストパフォーマンスが悪いので、いよいよ買い替える事になりました。
低価格プリンターの寿命です。
サポート、修理期限も過ぎています、
修理しても本体代金より高額になります。
という事なのですが、何度もヘッドクリーニングしてもインクの無駄です。
やるべきことは、ヘッド洗浄です。
機械任せのヘッドクリーニングではなく
実際に洗うのです。
これで、一発で直る筈です。
専用の道具も売っていますが、自前の物でも代用可能です。
やり方は、YouTubeで見られます。
めんどくさいですが、頑張ってください。
紹介しているサイトはたくさんありますので
一例をあげました。
やるだけやっても無駄ではありませんので、是非試してください。
https://www.superink.jp/ja/info/superink-universal-cleaning-liquid
URL拝見しました。ただ買い替えた方が安くて簡単で早いかもしれません。
時間と相談して、検討したいと思います。
ご親切に教えて下さり、ありがとうございました。
