EP-880AR ドライバー
2023/12/29 22:27
EP880AR ドライバーを最新に更新したらハガキ横を縦に変更しても横に戻り白紙で印刷される
必ずしもプリンタードライバーを更新したことによるとは感じません。また、原因もひとつではないかもしれません。
縦にしても横になる、とはどのような作業でしょうか。アプリケーション上での作業のことでしょうか。アプリケーションで行った作業が印刷結果に反映されるのは、そのアプリケーションが印刷設定をプリンタードライバーに反映させているか(Microsoftのオフィスなどはそういう動きですよね)、プリンタードライバーのプロパティーで(ユーザーが)設定を変更することによると思います。設定に食い違いが無いのか、いま一度ご確認いただいた方がよいと思います。
また、白紙で排出される可能性は、プリントヘッドに目詰まりがあるか、給紙不良と判定して排出する動作が入っているかのどちらかだと思うので、ノズルチェックでのインク目詰まり有無の確認と、やはりプリンタードライバー設定が正しいのかをいま一度ご確認いただくことではないかな、と思いました。
もう一度やり直してみてください
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-880ar.htm
<参考>
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
