長形40号封筒への印刷
2023/12/31 18:05
長形40号封筒への印刷の時、長形40号封筒の選択肢がないので、長形4号封筒を選んで印刷すると郵便番号が封筒の中央近くになってしまいます。修正方法をご教示ください。なお、当方、709Aを使用しています。角田
長形40号(A4四つ折り)と長形4号(B5四つ折り)では、サイズが異なるので、原点位置を起点にして、当然印刷位置はずれてしまいます。A4四つ折りは最近よく使われる気もしますが、インクジェットプリンターで対応している機種をあまり見ません。封筒印刷はプリンターにしてみると結構敷居が高いもののようで、折り合わせがある用紙を安定して搬送させるのは難儀なようです。そのため、定型外の用紙はあくまでも保証外になるはずですが、設定は可能なので、フラップ(折り返し)を含む用紙サイズをユーザー定義サイズで作成して使用することになります。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32730
ユーザー定義サイズの作成方法は、FAQに詳細が掲載されているのですが、封筒に関しては印刷する際に、180度反転を利用することを忘れないようにしてください。封筒の底側を先頭にして給紙するようにしないと、袋状になった封筒内に空気が入り込んでしわになったり、紙詰まりの原因になったりします。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=35870
180度反転の設定方法もご紹介しておきます。ご利用がmacOSの場合は、結構わかりにくいので、よくご確認ください。
「ユーザー定義サイズ」で設定してください
プリンタードライバーに表示されないサイズの長形封筒や角形封筒を印刷する方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32058
長40(ながよんじゅう)封筒は長形40号とも呼ばれる定形封筒
https://www.yamazakura.jp/shop/c/ca130/
長40サイズ (90×225mm)
