pf81年賀状印刷機
2023/12/31 19:18
急にpf81の年賀状印刷ができなくなり用紙が送られるだけです。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/pf-81.htm
こちらですか。
https://www.epson.jp/support/portal/used/pf-81.htm
にあるマニュアルや
印刷結果がおかしい場合のノズルチェック・ヘッドクリーニングの手順について教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32272
ヘッドクリーニングを行った後もノズルチェックパターンが正常に印刷されません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52135
を参考にヘッドクリーニングを繰り返したり休ませたりして見るとか。
それでもダメなら修理が必要かと。
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/pf-81.htm
ノズルチェック印刷でインク吐出状態をご確認いただくことをお勧めします。おそらくインクの目詰まりがある状態だと思いますので、ノズルチェックで異常を確認できたら、ヘッドクリーニングで改善するのかお試しいただく、ということだろうと思います。
そのほか、もし印刷済みの用紙に再印刷されようとしているのなら、白紙の用紙でテスト印刷されてみるのもお勧めします。印刷済みの用紙への再印刷はサポート外なので(印刷内容によっては用紙終端を誤検知して用紙を排出してしまう)、この点にもご注意が必要かな、と思いました。
2024/01/01 00:00
ノイズチェックもテスト印刷もできません。
用紙か送られるだけです。
