ep-883 給紙できないです
2023/12/31 20:51
EP-883AWにて年賀はがきを印刷しようとしたのですが給紙しません。取説に従ってローラーを清拭しましたが改善しません。他に対処方法をご存じの方、ご教授ください。
おそらく給紙がうまくいっていないがために、印字自体の処理が途中で未処理となってしまっている状況ではないでしょうか。
とりあえず、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
ハガキの給紙がうまくいかない場合の対処方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=395
内部ローラーの清掃など行った上で、紙詰まりが見当たらないのに紙が送れなかったり紙詰まりエラーが消えない場合は異物噛み込みや内部に紙片がはさまっていたり、内部部品の損傷や不具合であったり、
給紙ローラーや排紙ローラーの内部部品のローター軸劣化による不具合やセンサー故障で本来修理となるべき故障の可能性が高いです。
プリンターの電源を入れ直したり、プリンタードライバーを入れ直すことにより改善したケースもあるようです。
また、インクジェットプリンターの場合だけですが、エンコーダーの清掃をすることで紙送りがスムーズになったケースもあるようです。
市販品の紙詰まり解消シートを使用してみるのも一案です。
給紙の際は手でサポートしてあげるとうまくいったりするかもしれません。
厚紙を電源を切った状態でトレイにセットし、電源を入れた時に自動給紙させたら改善したというケースもあるようですのでご参考までに。
新品の場合ですと、梱包材や固定テープを外していないためにエラーが生じることもありますが、そうでなければ初期不良の可能性が高いですね。
尚、供給部品の保有期限が過ぎた製品の場合ですと内部部品の経年劣化の故障の可能性が非常に高いです。その場合は残念ですが買い替えとなります。
詰まった用紙の取り除き方 (エプソン EP-883A,EP-881A,EP-880A,EP-879A)
https://www.youtube.com/watch?v=MoH2H5zlVI8
エプソンで給紙ができなくなったら給紙ローラーを掃除せよ
https://pcmanabu.com/%E3%82%A8%E3%83%97%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%81%A7%E7%B5%A6%E7%B4%99%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89%E7%B5%A6%E7%B4%99%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/
エプソン EPSON インクジェットプリンタ用クリーニングシート
https://www.amazon.co.jp/EPSON-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E7%94%A8%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88-A4%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA-3%E6%9E%9A%E5%85%A5%E3%82%8A-MJCLS/dp/B0000ACCR4?th=1
こちらは参考にされましたでしょうか?
