エプソンEP-50Vで4切りサイズの写真用紙の設定
2024/01/09 18:52
EP-50Vで4切りサイズ写真用紙の設定はどのようにすればよいでしょうか?プリンターの用紙サイズのメニューに4切りがありません。また手動で用紙寸法を入力しても設定範囲外となります。
https://wingstore.jp/products/detail/11847
四切サイズはあるようですが
ドライバーの入れ直しをしてみたら如何でしょうか
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-50v.htm
<参考>
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.epson.jp/katsuyou/photo/article/print_school04/
