EP-716A epsonmanuals 出ない
2024/01/11 16:28
EP-716A新規購入 インターネットでインストール後 デスクトップのEPSONmanualsアイコンクリック マニュアルがありませんと表示出て
見られない
EP-716A Series
Wi-Fi接続設定
https://support.epson.net/setupnavi/?LG2=JA&OSC=ARD&MKN=EP-716A&PINF=connect1
無線LANルーターを経由して接続(推奨)
https://support.epson.net/setupnavi/?LG2=JA&OSC=ARD&MKN=EP-716A&PINF=connect2
後はお持ちのルーターにより違いますので画面の説明と指示に従えば出来ると思います
やり直す場合はドライバーのアンインストールをしてからです
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-716a.htm
こちらですか。使用しているOSは何でしょう…
現在インストールしているドライバをアンインストールしてプリンタの電源を切りPCを再起動して
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-716a.htm
からダウンロードできるドライバをインストールし直すとか。
ドライバーを入れ直してみる
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
<参考>
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
それか下記にマニュアルは用意されています
https://www.epson.jp/support/portal/used/ep-716a.htm
