[LP-S6160] 感光体ユニット交換
2024/01/12 09:31
感光体ユニット交換と表示されていると業者から連絡がありました。
①LPC3K17
②LPC3K17K
上記2種類があるが、両方変えたほうが良いのでしょうか?
確認お願いいたします。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/lp-s6160.htm
こちらですね。
https://www.epson.jp/support/portal/shoumouhin/lp-s6160.htm
感光体ユニット・LPC3K17
備考:シアン、マゼンタ、イエロー共通。各色それぞれ(計3本)必要です。
感光体ユニットK・LPC3K17K
https://www.epson.jp/support/portal/used/lp-s6160.htm
と感光体ユニットKはブラック用ですね。
>感光体ユニット交換と表示されている
恐らくそれでどの感光体ユニットの交換が必要か?表示されていると思うのでそれに従って交換って事になるかと。
「両方変えたほうが良いのでしょうか?」については表示内容に従うってところでしょうか…
××の交換時期が近付きました、××を交換して下さいと表示された場合の対処方法<LP-S6160,LP-S7160,LP-S8160,LP-S8160PS>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52803
xx感光体ユニットを交換してください
「xx」に表示されている色の感光体ユニットの寿命です。
