Epson LP-S8160 の紙詰まり
2024/01/13 05:55
Epson LP-S8160 の紙詰まりに関して相談にのってください。
エラー「紙を取り除いてください」BE
が出てしまいます。指示通りに、
詰まり箇所を見ても
紙が見つかりません。
そのまま閉めると、印刷を開始しようとしてくれますが、
「くしゃっ」という音がして、
また同じエラー
「紙を取り除いてください」BE
が出てしまいます。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/lp-s8160.htm
こちらですか。
https://www.epson.jp/support/portal/used/lp-s8160.htm
マニュアルを参考に給紙ローラーのクリーニングや内部のクリーニングをして見るぐらいです。それでも改善しないなら紙詰まりのセンサー自体の異常?って可能性も出てきます。その場合は
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/lp-s8160.htm
修理に出すような事になるかと。
開け閉めを繰り返しているうちに、蓋が閉まらなくなってしまいました。
蓋が閉まったら、クリーニングなど試みて見ます。
ご回答いただき、感謝です。
