EW-452A 印刷できない
2024/01/13 12:04
EW-452Aを使用しています。スキャンの印刷は良好。 スキャンのパソコンへの
スキャン画像のパソコンへの保存は良好。無線ラン設定もOKです。更に、ネットワーク接続診断による診断結果も<正常に動作しています。>との印刷結果をプリントアウト出来ています。にも拘わらず、テスト印刷時<プリンタ-は++++を印刷出来ませんでした>との結果です。解決策がなく、困っています
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※案内があるまではUSB接続はしないようにしてみてください。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
※Epsonに関連するドライバーは全てアンインストールしてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
あとは、プリンター本体のファームウェア更新をしてみてはいかがでしょうか?
プリンタードライバーをアンインストールして再インストールしては如何ですか
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=032680
サポート&ダウンロード
EW-452A
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-452a.htm
ドライバーを入れ直してみては如何でしょうか
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
そしてWin11に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールする。
<参考>
