(EP-806AR)
2024/01/14 13:28
プリンターが時々5回ほど「ピーピー」となります。都度プリンターの傍へ行ってみるのですが、特に問題はなさそうです。どう処理したらいいか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
何もエラーは出ていないですか?
ドライバーを入れ直してみては如何でしょうか
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-806ar.htm
<参考>
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
EP-806ARのマニュアルやFAQを拝見してもそのような記載については明記されていませんね。
非常に残念ですが、廃インク吸収パッドが近づいているもしくは修理を要する案件かと存じます。
修理期間も過ぎている製品のため非常に残念ですが、買い替えとなってしまいます。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-806ar.htm
現在、使用に問題がないのであればそのままご使用になるというのも一案です。
2013年発売の製品です。
症状を鑑みるに明らかにプリンター自体の経年劣化によるものと思われます。
もう十分、元はとれたと思いますし、この機会に区切りをつけてあげると良いかもしれません。(機械だけに)
ざっくりと複合機の寿命は5年と頭の隅にでも入れておくのが賢明です。
(国税庁の耐用年数でも5年と取り扱われています。)
【本製品は、供給部品の保有期限が過ぎたため、修理対応を終了させていただきます。 なお、修理以外のお問合せについては、このままサポートを継続いたします。】とありますので、修理をすることができませんので、残念ですが買い替えとなります。
今まで使用された労いも含め、是非、買い替えられることを強くおすすめします。
