EP-879AW 印刷開始位置の設定方法が不明
2024/01/14 14:27
ゆうちょ銀行の払込取扱票に口座番号や加入者名、通信欄を印刷したく、Windows10のExcel で口座番号などの左詰めのデータを作り、余白ゼロ、フチなし印刷で印刷するも、払込取扱票の左端から8㎜程のところから印刷が始まり、口座番号の枠内の先頭から印刷することができません。
用紙設定は、払込取扱票(縦11.4㎝×横18.0㎝)のサイズに近いNorthAmerica5×7をしています。
印刷データと印刷結果を画像に貼り付けています。
印刷の上下及び文字間隔はまだ未調整ですが、印刷開始位置を左端に想定するも、一桁目の印字が2桁目から始まってしまっているので対応に苦慮しています。印刷開始位置を左にずらす方法をご教授頂けましたら幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
エクセルで印刷される場合は下記のユーチューブが参考になるかと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=4vDaBGua864
エクセルで印刷したいブックを開いて「ページレイアウト」の所の「余白」メニューの「ユーザー設定の余白」を開いて、「余白」タブに移動して「上」「下」「左」「右」「ヘッダー」「フッター」の数値をすべてゼロにして下さい。
払込取扱票印刷用PDF作成機
https://haraikomi.fetus.jp/#:~:text=%E3%80%8C%E6%89%95%E8%BE%BC%E5%8F%96%E6%89%B1%E7%A5%A8%E3%80%8D%E3%81%AF%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%87,%E5%8D%B0%E5%88%B7%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
このようなものを利用してみたら如何でしょうか?
2024/01/14 15:29
PDF作成機のご紹介、有難う御座います。
当方は、OB会の加入者250名あまりに、寄付金と通信費を募るための払込取扱票を加入者全員へお送りするため、プリンターでの印刷を行おうとしています。
払込額が加入者ごとに異なるため、金額欄は加入者に手書きいただくことにしておりますが、紹介して頂きましたソフトは、金額欄がゼロ、若しくは空白だと受付けて頂けませんでした。残念ですが、このソフトは使えませんでした。
2024/01/14 15:19
早速のご回答ありがとうございます。
Excelの余白設定は全て零を指定していて、プリンター機能のフチなし印刷もオンにしていますが、印刷開始位置が左端に来ません。
