パソコンから印刷できなくなった。
2024/01/18 09:42
EP-M552Tを使用
パソコンwindows8.1
印刷準備完了になっていて、印刷を押すと印刷できませんでした。とエラーがでて印刷できない。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-m552t.htm
こちらですね。
取りあえずプリンタの電源を切りルーターの電源も切って数分してから電源を入れ直すとか。またPCも再起動しましょう。
それでもダメなら現在インストールしているドライバをアンインストールしてプリンタの電源を切りPCを再起動して
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-m552t.htm
Epson Web Installerを使ってドライバを再インストールしてみるとか。
ドライバーを入れ直してみてください
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
<参考>
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
無事印刷できました。
