ep-811aw 印字が乱れる
2024/01/18 13:51
スマホから飛ばして印刷していますが、画像のように印字が乱れます。説明書にある手順でお手入れなどは試してみましたが直りません。どうしたらいいでしょうか。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-811aw.htm
こちらですか。
使用しているスマホは何でしょう?
PDFをプリントすると文字化けする様になった
https://discussionsjapan.apple.com/thread/255340138?sortBy=best
iPhoneでアップル標準の印刷機能のAirPrintでPDFファイルを印刷するときにそう言う事が起こる場合があるようです。
指定したフォントをプリンターが持っていないための現象と思います。 PDFであれば、「画像として印刷」が効果があると思います。
こちらが参考になるかと思います。
https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/223969.html
https://did2memo.net/2023/10/16/iphone-ios-17-clickpost-pdf-print-issue/
縦の罫線がガタガタになったり、文字がぼやけたりする場合の対処方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34082
