EP.885AB 印刷の色味が変
2024/01/20 23:14
先日EP-885ABを購入してパソコンに設定したのですがいざ印刷したら写真の色味が人物の顔が青っぽくなり元の写真の色が出ません。
買ったばかりなのでノズルが詰まっているなど考えにくいのですが、一応ノズルチェックしてみましたが色味の線にかすれなどなく正常のように思われます。ただ再度印刷するとやはり色味が変なのです。何か初期設定的な調整が必要なのでしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-885ab.htm
こちらですか。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-885ab.htm
からダウンロードしたドライバを再インストールしてみるとか。
印刷結果の色味がディスプレイと異なる
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-885a_series/useg/ja/GUID-000C38FC-D728-4DC9-A8BE-35BDCC17C2C2.htm
色補正をして印刷する
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-885a_series/useg/ja/GUID-D0309C88-6887-42FF-9814-716A66AD9ADD.htm
などを参考にして見るぐらいでしょうか。
このプリンターのインクは
全色に染料インクが使われています。
純正インクを使用していますか?
染料インクは溶媒に溶けていますが、顔料インクは溶媒に溶けているわけではなく
顔料を細かく分散して出来ています。(その分染料インクよりノズルに詰まりやすい)
ノズルチェック・ヘッドクリーニングの手順について教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32272
ノズルチェックを実行する
https://www.headcln-incprint.net/epson/check.html
ヘッドクリーニングを実行する
https://www.headcln-incprint.net/epson/action.html
(1日置きに5回ずつ、ヘッドクリーニングをくりかえしましたら、きれいに印刷できました。
という方も居られますので頑張ってみてください)
日にちを跨いで何回かヘッドクリーニングを試して回復しなければ
インクを無駄に消費してしまいますので修理に出しましょう。
修理サービス
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ep-885ab.htm
------------------参考-------------------------
染料インクと顔料インクの違いとは?
https://www.hansoku-express.com/blog/blog/b29/
教えて頂いたクリーニング等繰り返した結果印刷状況が改善しました。新品の商品なのにノズルチェックやクリーニングが必要な時もあるのですね。勉強になりました。
