EPSON SCAN2で細かい設定をしたい
2024/01/23 01:11
EPSON EP-885AWに交換したら、ソフトはSCAN2を使うことになった。前の機械ではEPSON SCANのプロフェッショナルモードを使っていた。SCAN2でも細かい設定をしたいがプロフェッショナルモードがないのでしょうか。
<利用環境>
製品型番:EPSON EP-885AW。この前使っていたのはEPSON EP-870AB。
OS:Windows11
プロフェッショナルモードはないのかもしれませんね
Epson Scan 2 機能紹介
https://www.epson.jp/products/scanner/escan/es2.htm
ドライバーを入れ直ししてみては如何でしょうか
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-885aw.htm
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そしてWin11に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールする。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
<参考>
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
慣れるしかないですね。
